Мнения за една Алфа 156
  • Мнения за една Алфа 156
    Алфата е тази:
    Гледах я и на живо, но не можах да й чуя гласа, тъй като продавача не беше там. На външен вид изглежда добре, няма драскотини или очукано някъде, интериора също е в много добро състояние, гумите и 4-те са партал и са за смяна. Основното, което ме отдръпва от колата, е липсата на капачката на куката за дърпане на предната броня. Да се занимавам ли с тая кола или е таралеж в гащите? Проблема е, че от половин месец съм без кола, а все още не намирам достатъчно добра, която да взема и тая засега ми прави най-добро впечатление, като изключим това с капачката, което си е признак, че колата е имала сериозен проблем.
    не, не е признак че колата е имала проблем
    тия капачки се губят
    може и леко задиране в бордюр да е имала, може и сменена предница да е претърпяла, а може и някой просто да е откраднал капачката
    може и да е била дърпана и да е останала в джоба на някой...
    но ако е имала проблем, на обстоен преглед може и да си проличи
    а след проблем може да е оправена качествено, а може и да не е
    Ако парите ти стигат, значи нямаш въображение.
    AR 156, 1.6 TSpark 2000г на метан - R.I.P.
      Е сега говорих с продавача. Имала си капачка колата, но била махната, като свалили колата от автовоза Сега я били сложили
        Заведи колата на диагностика ако всичко е в ред циганиш се малко за парите и пишеш тука да се похвалиш.
          Първоначално публикувано от Derry
          Нещо такова си мисля и аз, но тая капачка определено ме кара да се колебая. Утре ще ида пак да я видя, поне да чуя как работи ...
            хаха
            капачката
            виж километрите по-става да те притесняват :P
              хаха
              капачката
              Еми километрите пише, че са 140 000 км., а реално колко са Господ знае. Колата е пазена иначе, поне външно и вътрешно ми хареса много. То си личи и на снимките, дори и емблемата не й е избеляла, като на повечето, които се продават.
                хехе
                емблеми се сменят и по автомивките правят чудеса
                  хехе
                  Ми то няма как да съм сигурен за абсолютно нищо. Утре ще я видя пак и ако ми хареса след тестдрайв-а ще я откарам на сервиз, пък да видим какво ще излезе.
                    а именно
                    99% си е късмет
                    ако ти хареса зимай и си свиркай
                    стига да имаш пари да я поддръжаш като хората
                    щото поддръжката е всичко друго но не и евтина
                      Емблемата на багажника отвътре ли се отваря или се вдига ръчно за да се стигне до ключалката? Тази нещо много странно ми стои - като че ли не е легнала добре, та ако се управлява отвътре едва ли е нормално да седи така ...
                        Задната емблема се завърта нагоре и там има ключалка а и може да се отваря отвътре.
                        Успех
                        EX 156 1.6 TS
                          Първоначално публикувано от DJraceman
                          Успех
                          А успокоих се. Значи може небрежно да е зарязана така. Питам, защото някъде по темите прочетох, че емблемата се вдигала отвътре ... или нещо аз не съм разбрал
                            Спокойно нищо и няма като видиш колата пробвай да я мръднеш и ще се оправи
                            EX 156 1.6 TS
                              Първоначално публикувано от wwweb
                              Успех
                              емблемииии, капачкииии. погледни хубаво колата отзад може да греша, но на едната снимка капака на багажника ми се струва че леко стърчи. ако не е бил отворен при снимката, провери дали няма удар отзад. успех! колата едва ли е на 140к но диагностиката ще ти покаже в какво състояние е.
                              sprint tropheo
                              155/1.8
                              156/2.0 Selespeed
